Ну вернее долбит, но не звенит. Слышны удары капель если очень сильно прислушиваться и то глухие.
В чем будет разница между 10-и и 12-и дюймовыми сабами? Только мощность или есть существенные отличия? Стоит ли брать 12 дюймов или можно обойтись 10-ю?
Посмотрел Дживисы - как я понял 807 найти затруднительно, а что можно вместо него? Имеет смысл смотреть на альпайн 9843, 9846 или Кларион 655, 658 или может пионер какой-нибудь 5700 - 6800? Или 807 их кладет на лопатки?
Усилитель надо брать четырехканальный или можно тремя каналами обойтись? Один на фронт и два на саб. И какие лучше по маркам, по моделям?
Фриэйрные сабы мне не пойдут, у меня хэтчбек.
И про шумоизоляцию: сколько листов вибропласта и битопласта нужно для обработки дверей, потолка и багажника?
,как вариант возьми универсальный саб,который может работать и там,и там-не понравилось аккустическое оформление,можно переделать).
