Рыболов
Авто: ваз 21113
всем привет,есть такая тема.При включенном двигателе шумит сцепление но стоит нажать на педаль шум прекращается,в движении вроде не шумит.Че за ерунда,заранее спасибо.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Lev_Ig писал(а):выжимной скорее всего
да, мне тоже надо поменять бы, такая же фигня.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Господа! Если я правильно понимаю устройство автомобиля десятого семейства то нажав на педаль сцепления то в работу включается выжимной подшибник, в противном случае подшибник просто весит на направляющей.
По моим предположениям и личном опыте могу предположить что это шумит впрочем как у всех подшибник первичного вала.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Всякое было, у меня как то на форде раскрутилась коробка и двигатель, сначало шумело потом проблемы начались, его вело. Результат: замена опорного подшипника ведущего вала КПП, замена выжимного. Вот так сервисмены отремонтировали авто. Болты в труднодоступном месте не закрутили, так на автось.
lexlavl
Причины могут быть две:
1. Разболтанный выжимной пошипник часто шумит без нагрузки,
Не столько зависит от срока эксплуатации сколько от качества изделия. Возможные неприятности подклинивание при выжиме сцепления и повышенный износ корзины. Как правило меняют вместе со сцеплением, т.к. процедура одинаковая, но можно и сэкономить.
2. Подшипник первичного вала.
Крандец наступает ближе к 150-200тык. как правило, из-за нарушения соосности, (болезнь практически всех наших переднеприводных). В принципе можно плюнуть и ездить пока не разобьет сальник и не потечет масло, это уже криминал. Но последствия могут быть хуже, вплоть до заклинивания коробки.
Если масло не льется, то впринципе можно подождать до замены сцепления, а там заодно и отдиагностировать коробку. Но это на личное усмотрение, как я, так терпеть немогу, когда что-то шумит.
Если коробка нормальная, то лучше заменить подшипник и не соглашаться на замену на "переборку".
Рыболов
Авто: ваз 21113
Спасибо за информацию,принял к сведению.В выходные поеду на сервис, а то вдруг и правда коробка заклинит (тьфу!тьфу!тьфу!)7
vagra
У меня и еще у многих такая же фигня. Дело в коробке, менял сцепление в сборе, после замены все равно шумит.
