superfedos
Дело было на выходных.
Стал карб заливать свечи при нажатии на педаль газа и машина вместо того, чтобы ехать начинала тормозить.
Решил поменять иголку с уздечкой.
Разобрал карб, вынул попловок, иголку, заменил и поставил на место.
Завел и поехал. Поехала машина хорошо, тянуть стала как надо, вот только через некоторое время пропал холостой ход.
Выкрутил электромагнитный клапан, подул туда, закрутил и вроде бы появился.
Вечером нужно было ещё съездить по делам и опять на середине пути пропал ХХ. Ни никакие продувания клапана, вкручивания и выкручивания не помагали.
На подсосе доехал домой и решил поменять этот клапан. Поменял, но ситуация не изменилась. ХХ как не было, так и нет.
Кто-нибудь может подсказать, что это такое?
superfedos
Забыл, машина ВАЗ 21083
Кастен
Может срань попала не в жиклер,а в сами каналы ХХ (которые в карбе) Лечится продувкой этих каналов.Для этой процедуры карб желательно снять.Еще может глючить блок ЭПХХ.Попробуй подать + напрямую на клапан,если проблема не исчезнет см. выше
