в правой задней фаре вместо поворотника стала моргать габаритная лампочка. разъём пошевелишь - начинает работать нормально, а потом опять.
что с ней сделать? как там разъём вообще снимается? есть где-нить инструкция online, чтоб почитать с картинками?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
raven428 писал(а):в правой задней фаре вместо поворотника стала моргать габаритная лампочка. разъём пошевелишь - начинает работать нормально, а потом опять.
А ты лампочки никогда не менял?
city12
Авто: 21120
А чо это за ФАРЫ у тебя сзаду стоят? Такая же лажа что и спереду?
Если там стандартный ФОНАРЬ, то объясняю.
Нет контакта с массой в этом фонаре. лампы получается последовательно включены. А габарит мигает потому, что лампочка там слабже намного вот она и горит ярче. Скорее всего гибкая плата в фонаре окислилась и сами контакты разъема и патронов. Обычно помогает замена гибкой платы. Стоит копейки
