Gravesen
ВА3-2106. на ХХ работает не стабильно, обороты плавают +-200, причем не равномерно а как бы провалами. Выше 1500 об/мин работает стабильно. При езде провалов нет, но опять же при переходе на нейтраль, обороты падают до 100-200 а потом подымаються до 700-800, а иногда и вообще двигатель глохнет. Электрику всю перетряс, свечи новые зазор 0,7, ВВ провода в норме, бегунок новый, конденсатор новый, контактная группа заменена, зазор выставлен 0,4, подшипник трамблера в порядке. Где еще копать? Смотреть систему ХХ в карбе? Что посоветуете?
Shish
зазор 0,7... 0.8 это для БСЗ. Для контактной системы 0.5
Centr
ИМХО гдето сосает лишний воздух. Сколько лет машинке? Ежели старая, то возможно идет подсос через механизм управления первой заслонкой. Большая выработка, люфты... Лечится заменой нижника карба или заменой карба в целом.
Gravesen
машине 10 лет но пробег 75 тыщ, карб в мае перебрали все было оК, в декабре перед НГ вылезла эта проблема
Centr
А свечи в каком состоянии? В частности четвертая?
Вообще карбюратор, при внешней простоте, такая загогулистая штучка Very Happy Сгоняй машинен к ХОРОШЕМУ карбюраторщику и возрадуешься.
Гаpик?
смотри систему ХХ или продуй боковые винты в карбе
Mihail_07
Gravesen
В твоём списке нет крышки трамблёра, там может быть микротрещина из-за это могут плавать обототы ХХ. Скачки оборотов до 700 и т.п. это вина карба, скорее всего подклинивают заслонки.
Gravesen
Крышка трамблера в порядке! на досуге как нибудь карб разберу.
Centr
Gravesen писал(а):
...на досуге как нибудь карб разберу.
Ох! Не доброе замыслил! Стоит только начать, потом каждые две недели разбирать будешь. То одно не понравится, то другое не так стало работать... Потом карб в морг, машину на СТО... Smile
morgion
Mihail_07 писал(а):
Gravesen
А из-за этого УОЗ может плавать или нет?
IgSol
Карб! Бедная смесь.
Dimon
Иногда такой каприз лечится заменой контактной сз на безконтактную сз.
Gravesen
Это слишком дорого, менять кз на бкз. Попробуем сначала с жиклером помудрить Very Happy
