-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Привет всем.
На выходных очень нехорошие люди, ПАДОНКИ скомуниздили магнитолу, после чего перестали показывать все приборы тахометр, одонометр, спидометр, температура и бензин, т.е. стрелки лежат и вообще не шелохнутся, но при этом контрольные лампы и подсветка всё работает. Посмотрел предохранители все целы, посмотрел провода может какой ни будь перекусили вроде лишних нет все шли в магнитоле.
Подскажите, в чём может быть дело, что посмотреть, что померить, проверить?
k&k
смотри внимательней на предохранители. было такое все было дело в предохраинтеле. какой-то провод просто перемкнули.
roti
смотри тот что идет на прикуриватель-или магнитофон с него запитан или коротнули уогда кусали, сволочи мля :ooo:
-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо всем, в выходные буду смотреть.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
-=Elvis=- писал(а):Спасибо всем, в выходные буду смотреть.
Проверь еще стоп сигналы и освещение салона если не горят то это по моему предохранитель F17 на 7.5 А у меня тоже скомуниздили магнитолу и когда перекусывали питание зделали КЗ - суки ....
Dim112
У меня на прошлой десятке за это отвечал предохранитель F1, из-за него у меня не работала приборка, поворотники и что-то еще не помню.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
вроде F17 на скачках приборка умирала.... По мурзилке посмотри вроде он. Если провод коротит то тошлько тестером можно проверить, тут без знающего человека не получится, или если повезёт.
-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо всем.
проверил все предохранители всё ОК, поеду к спецам в гараже слишком холодно
ещё что бы коверяться "глубже".
