Leshy
Приехал на работу, по привычке сдернул ручник, пока машину не заглушил, а его нет, до конца поднял ручку, попробовал тронуться, машина на одно колесо присела. В гараже снял барабан с другого колеса, смотрю тросик балтается, повесил на место, собрал, денек покатался, вечером такая же хрень.
Что может быть?
В нормальном состоянии ручник работает на 3-4 щелчке.
Есть соображения?
Sandro-63
Во-первых надо глянуть на сам рычаг,ходит относительно свободно или нет, иногда правда редко бывает искривление тяги(с резьбой на которой крепится коромысло с тросиками.Второе глянуть под машиной коромысло нормальное?не сломано?оно сделанно из двух половин сваренных вместе иногда,очень плохо сваренных и коромысло начинает перекашиваться в результате один трос нормальный второй ослабший,.Следовательно проверить коромысло, и заодно гайку и контргайку,отрегулировать натяжение тросов.Не лишне также проверить пружины самих тросов,целые или нет,упираются ли в посадочные гнезда ,если там все в порядке а трос все равно болтается, значит см. регулировку. Иногда бывает попадает всякая гадость в оплетку троса тогда он ходит туго или вообще не ходит,так что проверерь и это.И наконец вопрос: с колесами до этого что-нибудь делал (замена тормозных колодок)? и возраст тормозных тросов(сколько стоят на машине)?
Leshy
Колодки менял тыши 2000-2500 назад, а скока тросам я х.з., машина 98г. скорее всего с нова и стоят.
Slava33
Сам с таким столкнулся... Мне на СТО подвязали концы тросиков к крюкам колодок медной проволокой. Стыд, смех и грех. Но не слетают. Чуть прозевал подтяжку тросиков и фсё... Мож тоже подвяжи, а? И ЗАБУДЬ!!! Smile
Виталян
проточку рычага углуби чуть.. и у на рычаг када трос наденешь.. засверли и шлинтик вставь..
Сергей 22
Скорее всего просто тросики по разному растянулись. Поменяй для начала. Должно помочь.
Сергей 22
Leshy
Рыално!!! Надо попробовать.
Кстати, можно и приваритьься Very Happy Very Happy Very Happy
Восьмеркин
на старой машине тоже подвязывал проволочками. а вообще всё дело в некондиционных рычагах, их конец должен быть загнут так, что с установленными колодками тросик снять было невозможно!
