Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Ездил на прошлой недели в сервис (менял задние стойки аммо, гранату, ну и так по мелочам в основном по ходовой) Так вот началось с того, что не смогли в сервисе завести мою девочку-не крутил стартер, потом позвали электрика, который что-то поколдовал с комутатором и машинка завелась. Довольный я поехал домой, но на полпути заметил, что перестал работать сигнал, а дома при парковке выяснилось, что негорят и фонари заднего хода.. Вопрос: что это может быть, и как с энтим бороться?
andrey81
Авто: FF2
Посмотри датчик включения фонарей заднего хода на корпусе КПП, может контакт проводов плохой
Detochkin
andrey81 Ок! Я тож так думаю, эти умельцы когда вал в коробку вставляли долбали неподецки-могли ченибуть нарушить..
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Detochkin писал(а):andrey81 Ок! Я тож так думаю, эти умельцы когда вал в коробку вставляли долбали неподецки-могли ченибуть нарушить.. ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Ну раз возились с коробкой,то наверняка разъем с датчика з/х сняли.
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Было один в один также...
Прозввонил всю проводку...
Зае...ся в край... помеял датчик на коробке....
Оказалось - клемы проводов подходящие к датчику окислены сильно.... зачистил. и сё заработало!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Датчик на КПП, Блок предохранителей смотри
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Ну, если не бибикает, стопари не работают а ещё и лампочка в салоне не зажигается! - тут дело до предохранителя дошло. А уж чего там дальше - смотреть надо.
Исправляюсь!
Бес попутал - перепутал я стопари с задним ходом, показалось мне, что они на одной ветке в ЧЯ висят!. Хотя, пердохранители - в 1 очередь проверить надо.
Detochkin
блин! Я наверное сапсем тупой(или слепой), но вчера тупо не смог найти этот датчик-минут десять таращил зенки, но так и непонял-где он? Да и вот такой вопрос: Глянул на сигнал и увидел такую картину- к бибикалке идет два провода. 1-й подключен к клемме, (от второй клеммы идет провод на массу), а 2-й проводок болтается. Собственно вопрос: откуда он отвалился и отвалился ли вообще? :-D
