alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Вот, собственно, и весь вопрос.
У меня правая часть ремня при заведенном движке "гуляет" примерно на 10 мм. Нормально или подтянуть?
String
Возьми ремень двумя пальцами и попробуй перекрутить. Должен проворачиваться на 90 градусов, под усилием 1.5-2 кгс.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
интересные дела...а как усилие узнать какое я прилагаю к ремню????? у меня на пальцах например динамометр отсутствует =(
String
Исходя из собственного опыта. Если ты когда-нибудь проделывал такое на нормально натянутом ремне, то руки всё помнят сами.
Усилие не такое уж и большое. Для себя запомнил, если пальцы с небольшим усилием проворачивают ремень до 90 градусов, а потом появляются неприятные ощущения, то нормально.
alex57rus
Исходить не из чего, так как опыта маловато. Но, инстинкт подсказывает, что немного подтянуть не момешает.
Спасибо.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Должно колбасить при сбросе газа ~ 3...5 мм
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
alex57rus писал(а):Исходить не из чего, так как опыта маловато. Но, инстинкт подсказывает, что немного подтянуть не момешает.
Спасибо.
нужно подтянуть, но
сам не лезь!
обьясню почему.
на двигателе 2111 при закрутке регулировочного эксцентрика нельзя прикладывать усилие больше 4 кг/м.
иначе погнешь ось, и ремень начнет сползать на реборду ролика и перетираться.
известны также случаи, когда гаражные умельцы эту самую ось (шпильку) вытягивали из корпуса блока цилиндров, и это совсем уж тяжко.
итого: езжай в сервис, там тебе ремень подрегулирует человек, который только тем и занимается. и возьмет недорого.
удачи.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Упс... в мурзилке ничего не было написано про момент затяжки (в разделе про натягивание ремня генератора), сейчас только нашел в приложении (гайка крепления натяжного ролика - 3,4-4,2 кгс*м).
Мне на ТО-2 в сервисе перетянули ремень генератора (появился противный звук, я тут темку создавал по этому поводу), сам ослаблял ремень ГРМ и затянул эту гайку сильно. Надеюсь ничего не погнул.
