4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
пару дней назад брелок отказался видеть машину. не снимал с охраны, двери не открывал, двигатель не заводился. съездил я за доп.брелком. им открыл машину и поехал на работу, а там по привычке ткнул кнопку "закрыть" на основном брелке и оно сработало.
а сегодня появилась новая фишка. выбираю функцию Check, оно срабатывает, кажет температуру в машине, но после этого на брелке начинают моргать значки будто машине по лобовухе кто то бьет.
шо за дела?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Попробуй вытащить батарейку, без батарейки один раз нажать кнопку 1, установить новую батарейку. Мне помогло.
Dim112
4Q писал(а):брелок отказался видеть машину. не снимал с охраны, двери не открывал, двигатель не заводился
Была та же хрень. Открыл машину, закрыл рот гудку, добрался до сигналки и отключил питание, подождал несколько минут(2-3), включил и о чудо заработало. Вообще потом в сервисе мне сказали что это болезнь у этой сигналки, точнее брелка с 2-х сторонней связи и что лечится заменой брелка. Но у меня и без замены заработало.
4Q
в том то и дело что сейчас работает.. а что будет завтра х.з.
Dim112
В таком случае кнопка валет рулит.
ФФ115
У меня была такая фигня один отказал, пришлось ехать за другим (отказный бросил дома, батарейка не причем), а через пол года второй накрылся причем машина стояла на охране и снять с охраны не смог, пришлось дергать блок и замыкать рэлюху (ставил сам). Только тогда понял, что как в первом так и во втором случае брелок распрограммировался (сигн APS1000), если бы сразу первый брелок перепрограммировал не пришлось бы выкидывать сигналку. Т.к. понял, что в режиме охраны никакие валеты не помогут, чтобы ключ перепрограммировать, а снять с охраны нечем. 8-)
