ANDYS
Всем привет! Такая проблемка, завожу с утра холодную машину и на несколько секунд включается вентилятор охлаждения, потом умолкает. На горячем двигателе такое не происходит, вентилятор включается как надо. Глюк такой наблюдается только после ночной стоянки, даже не обязательно включать стартер, достаточно только зажигание включить. Может кто знает или сталкивался? Вот сижу сам и думаю что может быть? Уж башка заболела а мыслей нет никаких. Всем спасибо кто ответит!!!
Vadam
а маршрутного компа случаем нет?
это его прикол Smile
x333xx
Как ведут себя обороты на холодный. И не мыл ли ты случайно мотор при меньше 0.
Что может быть. Датчик ОЖ реле включения вентилятора. Ну и глюк прошивки как крайний.
ANDYS
Мотор не мыл обороты нормальные, датчик и реле посмотрю, думаю методом тыка ставить новые.
ANDYS
Комп стоит, ошибок не выдает.
city12
Ошибки нипричем. КОМП может врубать вентилятор при низкой Т для прогрева электролита и вырубать при прогреве до нуля (к примеру).
Да если еще глюки у него, то аллес. Случайно не ШТАТ 112х3?
ANDYS
Комп стоит "Навигатор" "CLASSIC", сегодня глюков небыло, температура утром -5, а "глюк" при -10 происходит, может действительно так и надо, но в инструкции к компу ничего не написано про прогрев акб.
