Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Собственно вопрос в теме. Может кто знает. А то вчера начал разбирать, чуть не сломал. Как он разбирается?
Sergeyi
это как типо читал на каком то форуме программеров, человек пишет -скачал вот файл, а он мне не нужен оказался, что мне с ним делать, как закачать обратно, а то вдруг не хватит кому нибудь.
ну а про контроллер 4 винта крышка, 6 плата с припаянным к ней разъёмом.
а если не секрет зачем вы вчера его начали разбирать ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я так и не понял как крышку снять. На ней ведь раъем. А разъем припаян к плате, а плата прикручена к другой крышке.
Так как разобрать-то?
А разбираю так от нечего делать
Разобрать что-нибудь охота.
Если знаете как разобрать, напишите плиз 8-)
Последний раз редактировалось: Сергей 22 (04 Апреля 2006 00:23), всего редактировалось 1 раз
Sergeyi
Сергей 22 писал(а):Я так и не понял как крышку снять. На ней ведь раъем. А разъем припаян к плате, а плата прикручена к другой крышке.
А разбираю так от нечего делать Разобрать что-нибудь охота.
А если серьезно хочу сделась противоугонку, поэтому и надо попасть в контроллер.
всё именно так как я написал выше, крышка сама по себе просто чуть бывает на герметике держится могу посоветовать подковрнуть отвёрткой, вышлю на ваш майл фото jj Около 300кБ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо!!!
Там вокруг разъема герметик. Я побоялся его соскребать. Похоже что именно он дежит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sergeyi, если не сложно, пришли фото разьема контроллера с обратной стороны. Хочу посмотреть как там контакты припаяны. И не задену ли я их при ковырянии отверткой.
Спасибо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо
Абырвалг
Ничего не заденете. Откручиваете винты и снимаете крышку. Потом опять откручиваете винты и вынимаете плату.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
