SADAM
sony xs-l121p5s
Сабвуфер автомобильный, 12" (300 мм), максимальной мощностью 1200 Вт, 18-2000 Гц, 89 дБ, материал НЧ: Полипропилен, Fs/Qts/Vas: 24,6 Гц/0,42/55,5 л
Параметры
Кол-во полос Сабвуфер
Размер низкочастотника 300 (12") мм
Мощность номинальная 350 Вт
Мощность максимальная 1200 Вт
Частотный диапазон 18-2000 Гц
Чувствительность 89 дБ
Сопротивление 4 Ом
Установочная глубинa 161 мм
Диаметр монтажного отверстия 277 мм
Система магнита Ферритовый
Материал низкочастотника Полипропилен
Qts, добротность электромеханическая 0,42
Vas. эквивалентный воздушный объем 55,5 л
Fs. собственная резонансная частота 24,6 Гц
Сделал корпус обьемом 63 литра. Помогите рассчитать для него ФИ.
Есть труба д-110 мм . Какой длины ее сделать чтобы был хороший глубокий басс?
Сергей 22
А как вычислял что корпус надо 63 литра? Офигенный наверное ящик. Я сегодня делал ящик 35 литров и то большой кажется.
Данных для расчетов мало.
Измерь внутренний диаметр трубы. Наверняка будет только 10см.
SADAM
собрал сегодня саб. ФИ сделал длиной гдето 20 см. Получилось что надо. Вибрациии ахренеть.Низы отличные , но для клубника саб не пойдет, вообщем я клубняк и не слушаю
Сергей 22
А мне надо ФИ 48 см. диаметр 10см. Я ради интереса дома посчитаю какой тебе лучше поставить, хоть примерно. АЧХ посмотрю при 20см ФИ.
