Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Доброго дня всем!
Всегда юзаю эти свечки, пока все устраивало. Пришла пора менять (у меня каждые 10 тыщ). Только что прикупил комплект в проверенном месте, коробка как и всегда одного вида (цвет, расположение лучей в эмблеммке все каr раньше)
НО зазор если сравнить со старыми свечами немного больше, щупа для замера под рукой не оказалось.
P.S. Кто может сказать какой зазор должен быть?
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Azimut_444
спасибо
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Я где-то читал, что НЖК-11 на 8-клоповую, а на 16v какие-то другие.
alex112
[quote="Alex_1992"]Я где-то читал, что НЖК-11 на 8-клоповую, а на 16v какие-то другие.[/quote]
Свечи NGK:
8 кл. - BPR6ES-11 зазор 1,1 мм, если V-Line, то №13
16 кл. - BСPR6ES-11 зазор 1,1 мм, если V-Line, то №11. Отличается от №13 (8 кл.) только размером ключа для закручивания (он меньше, поэтому в обозначении дополнительно применена буква С).
На 8 кл. можно поставить еще предназначенные для карбюраторной "Самары" BPR6ES зазор 0,8 мм, если V-Line, то №2, только увеличить зазор вручную до 1-1,1 мм, что лично я и делаю
truefill
alex112 писал(а):
...8 кл. - BPR6ES-11 зазор 1,1 мм, если V-Line, то №13...
Я пользую НЖК-11 V-Line. Проблем нет пока.
truefill
Специально посмотрел маркировку: BCPR6E-11 (=BCPR6ES-11) под 15-й ключ.
Azimut_444
Alex_1992 писал(а):Специально посмотрел маркировку: BCPR6E-11 (=BCPR6ES-11) под 15-й ключ.
как раз мой случай
Azimut_444
как часто меняешь
truefill
Как и ты, через 10-11 тык.
Azimut_444
Alex_1992 писал(а):Как и ты, через 10-11 тык.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Azimut_444
Зазор можно выставить по копейке (чтобы свободно входила), как раз 1.1.
Azimut_444
dmitriy_840 писал(а):Azimut_444
а по подробнее
т.е. ребро = 1,1? А то щупа нет ни в одном магазие(((
Vit59
Авто: 2112 2004
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Зазор надо мерять круглым щупом. по мурзилкам. А по жизни - скрепокой или гвоздем подходящего диаметра
wasd
На форуме 24 лет
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Был у мну до четырки пятак с электронным зажиганием, свечки туда ставил BPR6E (V-Line №2), остался у мну один свеженький комплект вопрос в следующем: на старом комплекте выбита галка на сердечники в форме V
а на новом (BPR6ES-11 V-line №13) галки нет, ещё есть различая в жопках (то место куда крепиться ВВ). На старом комплекте бабышки откручиваются а на новом нет,..... во как.
Собственно к чему я всё это спрашивал,,,,..... палево что ли я купил ????,,, просто раньше не додумался зазор плоскогубцами увеличить.
П.С. Не в новый не в старый комплект монетка (1коп.) не влезла...
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
smartok писал(а):Был у мну до четырки пятак с электронным зажиганием, свечки туда ставил BPR6E (V-Line №2), остался у мну один свеженький комплект вопрос в следующем: на старом комплекте выбита галка на сердечники в форме V
Походу дела палево это.
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Покупал новый японский лодочный мотор на свечах нжк жопка не откручивается ни на моторе ни в зипе
