Speed_bel
Случилась такая беда: прихожу значит я в гараж, завожусь и вижу что стрелка давления масла нехотя поднялась на 1мм,
хотя обороты хорошие(2000-2500)... да и прогрелся... думаю всё пипец...приплыли...пора менять маслице...купил,поменял фильтр,масло, байда осталась... чо делать не знаю....! поддон снимать и насос чистить что-ли? что посоветуете??? И появился какой-то странный звук похожий на шелест или скрип где-то сверху(то-ли коленвал).
вот такие блин пироги...
ваз-2106,1.6
простояла где-то 2 месяца зимой.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Попробуй датчик поменять, залить другое масло.
Як шо непоможет - смотри насос.
Speed_bel
