vmoroz писал(а):Спасибо (raceleiter) проблема действительно была в калибровке не меньше 30 литров. Такой вопрос на сколько точно у тебя показует расход бензина , я понимаю что точно не покажет , но на сколько?
ну ты знаешь я калибробал специальными мерными емкостями по 5 литров,влезло ровно 40 литров,насколько мне известно что новые баки которые сейчас ставят на шестерки,точнее ставили,ровно 40 литров,там горловина от 08 и лишний литр за счет изменения бака,поэтому все обсолютно точно,но вот когда жарко или холодно то всегда немного по разному показывает,например приехал домой было 30 литров,простояла ночь-ушли пары бензина или зима топливо сжалось,вот тогда есть неточности,но бк довольно умен и эти мометы учитывает,так что если потом машину проглел и бензин опять расширился то опять будет показывать правильно,и причем бк не подумает что ты просто долил бензин,и эти 1-3 литра не засчитает как израсходованные,следовательно показания среднего расхода остануться верными,и это безусловно немаловажно иначе весь бк привратился бы фикцию,хотя когда вот зимой заливал из канистры 4 литра,а машина не ездила только глелась время от времени так в гараж я ее загнал с 5 литрами а потом осталось 1-2,так вот то что я залил он не защитал,как залитое,ну бывает,это мелочь,нефиг говорит машину прогревать на месте надо ездить
,вообще чем точнее отколебруешь тем точнее будет показывать,скажу тебя такую вещь,можешь верить можешь нет,но штатные бк во многих иномарках по функциям сильно уступают нашей электроники и точность показаний там связана только с тем что бк все считывает с блока ЭБУ,а он в свою очередь с очень большего количества датчиков,вот и все,и то имеют место неточности и погрешности,кстати скорость показывает очень точно,спидометр немного до 60 завышает, а потом все один в один,спидометр я калибровал в НАМИ,так что его показания верны насколько это вообще возможно,кстати я собираюсь менять гп с 3.9 на 4.13 всвязи с этим мне наверное придется менять еще и редуктор спидометра,придется искать их фиг различишь,там что то должно быть каким то цветов помечено
