Задолбал. Уходит. Все (абсолютно все) соединения на холодном моторе сухие. На горячем тоже. Потеков нигде не видно. Масло в картере нормальное - снимал фильтр масляный - в нем масло совершенно нормальной консистенции. А тосол уходит. Куда он може уходить?
Карбюратор Солекс 21083, к нему идет подогрев. Может ли (каким-то способом) тосол сгорать в результате пробоя каких-нить прокладок/деталек?
Сил уже нет бороться.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Если течь в соединениях не видна, то тут три варианта:
1) У тебя дырявый расширительный бачок. Сними его и посмотри, что под ним
2) У тебя разъело головку, и тосол уходит в масло, со всеи вытекающими последствиями. Диагностирутся просто - белые хлопья в масле и увеличивается его объем
3) У тебя его сливают (малоправдоподобон, он вдруг
UltraSpeed писал(а):Если течь в соединениях не видна, то тут три варианта:
Посмотрю на бачок ... фиг ли, уже на что думать не знаю.
Хлопьев в масле нет. Уровень масла нормальный. Цвет и консистенция тоже нормальные.
Может ли бесследно сгорать тосол, попадая в карбюратор?
UltraSpeed
А он туда никак не может в Солексе попасть! К карбюратору, грубо говоря прикручена трубка с двумя патрубками - один для входа, другой для выхода тосола. внутрб карба он не попадает.
Если сомневаешься, пойди открути его, он там сзади на одном винте сидит. Его обычно старым оставляют, когда карб меняют
UltraSpeed писал(а):А он туда никак не может в Солексе попасть! К карбюратору, грубо говоря прикручена трубка с двумя патрубками - один для входа, другой для выхода тосола. внутрб карба он не попадает. Если сомневаешься, пойди открути его, он там сзади на одном винте сидит. Его обычно старым оставляют, когда карб меняют
Понял, спасибо. Откручу.
Я на него уже глядел, грязь вокруг несколько обеспокоила, но что-то побоялся откручивать.
UltraSpeed
А кстати расскажи, как именно уходит.
У меня, когда бачок был пробит сколько ни зальешь, через 2 дня на дне немножко плескалось. Причем утекало ну совсем незаметно, я бы даже и не заподозрил бы бачок, если бы не постоянный уровень, до которого тосол уходил
UltraSpeed писал(а):А кстати расскажи, как именно уходит.
Просто постоянно уходит. Как бачок опустевает, так я подливаю.
Сейчас ходил, экспериментировал. Бачок навскидку целый.
Может при неисправной крышке испаряться такими темпами, что похоже на утечку?
Заводил, немножко работал движкой, глушил. Щупал все шланги. Все сухо. Несколько раз. Дошел до момента, что нагретый тосол пошел в радиатор (верхний шланг нагрелся). Не вижу, где уходит. Разве что вот подозрительно место - в ГБЦ в верхней части в районе первого цилиндра (там есть подача тосола или только кронштейн?)- на передней стенке двигателя грязно - но там скорее всего масло...
Бесит. Радиаторы оба меняны осенью, оба медные. Никаких потеков ни под основным (всю зиму сухо и чисто - а уходит с января где-то) ни в салоне.
Тимыч
Авто: Suburban
мож в районе помпы цедит, а т.к. грязно (наверное передний сальник КВ течет??!) мож там и утекает?! почисть двиг во всех возможных местах течки (если ты гришь что он грязный)...и смори...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
У меня 21063 с озоном, та же история... Пропадает бесследно и все...
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
У многих троек и копеек видел следующий глюк.
над стартером идет трубка латуневая и из неё тосол потехоньку сваливает .
UltraSpeed
Про цедящую помпу - верно подмечено
Ocsic
Авто: ФФ3
У бати на "шохе" тоже самое - все время в неизвестность уходит тосол. Уже полгода так, 15 тыс. км. Подтеков нет нигде, уровень масла не меняется, из выхлопа белого дыма нет. Единственное место, на котором не заострял внимание - это бачок! Спасибо за совет!
ЗЫ Интересно, если забить и в пустой бачок не доливать тосол, то в радиаторе уровень не падает (проверено
). Проверено!
ЗЗЫ Началось то все как раз после замены бачка. Как я сам не додумался? Просто тогда менялось все - радиатор, патрубки, все бачки, был капремонт движки...
UltraSpeed
Вот и славно!
PS Кстати ездил с пустым бачком (было на донышке) целый год. Бачок лень было менять...никаких поблем не было. Сейчас вот поменял, тосола долил, все ОК.
UltraSpeed писал(а):Про цедящую помпу - верно подмечено
Интересно, существуют какие-нить безопасные для двигателя флюоресцирующие добавки? Налить ее в радиатор и посветить фонариком на холодном/горячем/прогревающемся движке.
Тимыч
Авто: Suburban
Smart053 писал(а):UltraSpeed писал(а):Про цедящую помпу - верно подмечено
Зачем.? Берешь тряпку, и чистишь вокруг да около. прилепляешь туалетную бумагу под помпу)))) скотчем..и ждешь пока промокнет......да блин... столько вариантов))))
осман
Авто: 21043
Больное место- регулятор печки (зетекает под обивку -сразу и не увидеть). Может ссать сама печка и потихоньку парИть.Можно попробовать американской горчички (засыпается в горячий радиатор на хх и еховай)
