astrosoft
Доброго всем времени суток!
А вот есть такой вопрос - где посмотреть какие - нибудь статьи про прошивки - какие есть, чем отличаются и пр....
Спасибо.
Esler
Сергей 22
Правильно подсказали, там все хорошо рассказано.
P@S}{0K
а не можете подсказать я както гдето читал код ошибки выдаваемый мозгами можно увидеть на жк икранчеке на приборке вот как чо нужно нажать (там чото тормоз, зажигание, кнопка обнуления километража) батин друг както делал тока уже не помнит как. Sad помогите чем можете
sbelanov
не на штатной.
надо перешивать мозги и чуток переделывать приборку плюс провод между ними, и не со всеми контроллерами такое возможно
P@S}{0K
у меня boch 7.9.7 на неклейке: 2111-1411020-00 по моему (мог ошибиться на один 0 в конце!) Confused
Паулюс
Как в сказке -чем далее -тем страшнее там рассказано.
http://oktja.ru/forum/index.php?
Там есть "Помощь начинающим" - получишь вменяемые ответы на свои вопросы.
С ним вариант вытащить диагностику в одометр не пролазит.
