paravoz
Поменял передние тормозные колодки на колодки STS. Теперь появился скрип с левой стороны. Появляется после минут пяти движения. похож на свист колодок. Если немного повернуть руль в любую сторону - пропадает. Что это колодки не расходятся? или подшипник, а с заменой колодок просто совпало. И ещё, при установки колодок слева они почему то плохо входили и слесарь снимал зачем то суппорт. проездил уже 2 недели - а он не проходит и не усиливается. иногда пропадает. пробег 9000.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Попобуй разогнаться до 100-120,желательно на пустой дороге,потом плотно тормози,не доводя колеса на юз.Колодки должны притереться.
А где ты взял STS?Я их уже давненько не вижу,как бы ты не попал на китайский подделка.На фирме где я их ранее брал сказали что они их сечас не делают.И на сайте STS идет какая-то лабуда,ничего не понятно.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
У меня был свист, когда ломалась прижимная пружина на колодке.
Тотже эффект можно получить при подклинивании колодки в суппорте. Нафига слесарь снимал суппорт-Х.З. Колодки часто попадались с большими чем требуется "габаритами" - подтачивал напильником до состояния свободного перемещения в суппорте. Размер критичен - после 5-ти минут движения они могут расширяться от нагрева и подклинивать в суппорте.
paravoz
И еще вопрос - колодки заводские менял потому что при торможении скрежет стоял как будто металл по металлу. колодки были не изношены. и сейчас опять иногда проявляется.
Vadim&21120 писал(а):У меня был свист, когда ломалась прижимная пружина на колодке.
я тоже на это подумал - в выходные буду переобуваться - посмотрю.
Vadim&21120
paravoz писал(а):И еще вопрос - колодки заводские менял потому что при торможении скрежет стоял как будто металл по металлу. колодки были не изношены. и сейчас опять иногда проявляется.
Аналогичная фигня (справа). Пробег на колодках 53 т.к. По состоянию - миллиметров 5-7 еще есть. Бду переобуваться - буду смотреть
. Я еще посмотрю, может при торможении колесо за локер цепляет (мало вероятно, но...)
leon112
Авто: мото, вело
STS свистят на УРА!!! Ни сколько не лучше штатных.
Ставьте Ferodo, ATE, Lucas.
paravoz
leon112НА 2114 бывшую ставил не свистели совем, потому и взял. так беда не в том что свистят, а в том что то свистит ВСЕГДА.
leon112
Авто: мото, вело
paravoz писал(а):НА 2114 бывшую ставил не свистели совем, потому и взял. так беда не в том что свистят, а в том что то свистит ВСЕГДА.
По-поводу всегда, навреное не притерлись, а может диски тормозные кривоваты.
НА прошлой 99-й ставил эти СТС, при торможении свистели.
paravoz
leon112 писал(а):По-поводу всегда, навреное не притерлись, а может диски тормозные кривоваты
После замены проехал 500 км. Диски не кривые. До замены колодок скрипа не было. А как проверить версию о подшипнике???
Vadim&21120
Подшипник скрипеть не будет. Поменял у себя их за свою жисть штук семь - все выли, звук не перепутаеш.
Лучше поддомкратить колесо, снять колодки и покрутить ступицу. Будет конечно мешать коробка, но если там что-нибудь цепляет (кроме колодок) - услышиш.
Тот-же эксперимент провести с установленными колодками.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
leon112 писал(а):STS свистят на УРА!!! Ни сколько не лучше штатных.
плюс адин!
Ставил несколько раз СТС, правда на 4-ке еще, скрипели... как скрип пропадал это значило что вот-вот начнется скрежет т.е. колодки кончились
Хоть разгоняйся, хоть не разгоняйся - ничо не помогало!
Родные практически без износа заскрипели, не выдержал, заменил на ферродо таргет - не скрипят!
pmax
Авто: 4x4=16
Фигня это всё.
Недели две назад поставил ATE свистят как сцуки...(извиняюсь), бесит ужасно, особенно когда к перекрестку подъезжаю все оглядываются как на идиота.
Попробую поменять местами внутреннюю с внешней, может поможет.
paravoz
pmax писал(а):бесит ужасно, особенно когда к перекрестку подъезжаю
а представляешь как бесит когда свистит не только при торможении, а ВСЕГДА.
pmax
Авто: 4x4=16
Burdin
Пробег 15000.
Стоят штатные колодки.
Не свистят.
paravoz
Вобщем поменял сегодня на зеленые FERODO. Все прошло, свист исчез, тормозят беззвучно. а то что сняли имело следующий вид: явные следы перегрева (хотя не гонял и не тормозил сильно, робег менее 500 км), фрикционный материал крошится в руках, накладки ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ колодок отклеились от основания. Короче явный левак. а суппорт слесарь который их ставил снимал потому что не лезли они на место - размеры колодок явно далеки от чертежных. И вот ведь сцуко, видит что левак, но поставил. нет чтоб сказать едь и отдай где брал пока чек и упаковка на руках, так ведь вкорячил их.
Спасибо всем кто откликнулся, особенно
Vadim&21120 (привет земляку) и
leon112.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
pmax писал(а):leon112 писал(а):STS свистят на УРА!!! Ни сколько не лучше штатных.
Фигня это всё.
Подделка возможно, я поставил АТЕ -не свистят (ваще), "кривизна" дисков пропала сама по себе.
Христофор Бонифатыч
Burdin писал(а):Пробег 15000.
Не свистят.
Еще не вечер...
Vadim&21120
Всегда пожалуйста
Удачи.
