Всем привет!
Заметил в последнее время вот такую проблему на магнитоле. Кагда машина не заведена то при большой громкости она отключается сама. Если машина заведена то подобных проблем нет. Что это? Магнитола Sony 5100
Спасибо
откуда взято питание на магнитолу?
если не ошибаюсь то через прекуриватель.
вот сделай напрямую от АКБ и все будет в шоколаде 8-)
а как - поищу тут
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
можно еще добавить кондер паралельно питанию, чтобы на большой громкости при просадке напряжения во время прохождения ничкочастотного сигнала через усилок магнитолы подтягивал питание магнитолы (уменьшал просадку).
лишнее....
кондеры для усей 8-)
vitalik-b писал(а):вот сделай напрямую от АКБ и все будет в шоколаде 8-)
а как - поищу тут
Спасибо жду
УПС! ошибочка!
не поищу, а поищи 8-)
vitalik-b писал(а):УПС! ошибочка!
OK Спасибо еще раз.
CTPAHHuK
ginsar писал(а):можно еще добавить кондер паралельно питанию, чтобы на большой громкости при просадке напряжения во время прохождения ничкочастотного сигнала через усилок магнитолы подтягивал питание магнитолы (уменьшал просадку).
Не поможет. Если вырубается питание, значит сильная просадка. Раз при работающем двигле все путем - вывод один: АКБ разряжен
CTPAHHuK писал(а):ginsar писал(а):можно еще добавить кондер паралельно питанию, чтобы на большой громкости при просадке напряжения во время прохождения ничкочастотного сигнала через усилок магнитолы подтягивал питание магнитолы (уменьшал просадку).
АКБ 2 года. Если она разряжается то есть ли смысл подключать магнитолу на прямую к АКБ. Результат будет тодже, что на прямую что через прекуриватель?
CTPAHHuK
Сергей Самара писал(а):АКБ 2 года. Если она разряжается то есть ли смысл подключать магнитолу на прямую к АКБ. Результат будет тодже, что на прямую что через прекуриватель?
Точно.
Два года - это не показатель. Показатель, сколько она продла.
За два года можно 3 тыка наездить по трассе, а можно 300 тык по городу с музыкой.
В любом случае, при довольно интенсивной эксплуатации АКБ (езда с включенным светом, обогревом, музыкой) по пробкам пагубно сказывается на АКБ и за два года она вполне могла изжить свой ресурс.
Зарядным устройством АКБ заряжалась? Если нет, попробуй зарядить ее как следует и посмотри, как на долго хватит ее.
У меня хватает часов на пять негромкой музыки, пока первый усь не вырубиться. Напруга гдето 10.7В.
