Молчун
Активизировал иммо., встает на охрану сам через 5 минут, а на открытие, закрытие водительской двери не реагирует, почему ?
Спасибо.
Bam86
Спасибо.
Обрезан дополнительный провод концевика водительской двери до имобилайзера, отвечающий за "вежливый свет", восстанови это соединение и все заработает как надо и не верь что сигналка не будет видеть окрытые двери вранье все у меня все работает...
Denis81
Это с какого перепугу он должен реагировать на закрытие открытие дверей то? Surprised
Сдается мне, что он реагирует только на брелок, который подносишь к считывающему устройству.... Confused
Молчун
Denis81
Выключив зажигание, следом открыв-закрыв водительскую дверь,
иммо. через несколько секунд должен встать на охрану,по инструкции.
Deon
Может вот это поможет: http://chiptuner.ru/immobil.php
Молчун
Bam86 писал(а):
Спасибо.
Спасибо за ответ,а в каком месте, как правило, находится это обрезание?
Bam86
Молчун писал(а):
Bam86 писал(а):
Спасибо.
Место могет быть любое как возле самого концевика (открути посмотри) так и далее по проводке проследи темно-зеленый провод с черной полосой проходит от водительской двери по моему через замок зажигания (через подсветку замка) и далее на иммо у меня был обрезан возле замка.
