RYS1
Привет всем. Снял вчера сцепление с маховиком. На маховике заметная выработка.Какой у неё допуск?Я вот думаю растачивать его или нет.Диск сцепления менять не буду с ним всё нормально.
И ещё:подшипник в клоенвалу вращается,но странно как то.Как его заменить?
Rezo
Жёсткой регламентации на выработку нет.
Однако максимальная проточка маховика (или предел выработки) регламентирована не более 1мм.
При проточке маховика необходимо выдержать непараллельность плоскости до 0,1мм.
Эта поверхность у тебя будет примерно диаметром 206 мм (до канавки).
Поверхность же после этой канавки должна быть проточена ниже предыдущей плоскости (рабочей) на 0,5 мм.
А в чём выражается эта странность?
Заменить в общем-то просто, есть приспособление (продаётся практически везде) пипа цангового разжима. Вставляешь подшипник (во внутр.кольцо), слегка лазжимаешь и вытаскиваешь.....
