Собственно вопрос мучает уже давно, 21103.
Переднее правое колесо, при повороте непонятный скрежет. Напоминает скрежет подкрылка, но с металлическим оттенком. Резина 14.
Звук появляется при заходе даже в незначительный поворот, особенно сильно проявляется на ямках. На прямой соответственно только на ямках.
В дополнение к этому - при поворотах руля на месте слышен ужасный скрежет похожего типа, но гораздо сильнее.
На сервисах смотрят, ничего необычного не находят.
Полгода назад менял стойки, опорники, звук не пропал, а похоже только усилился со временем.
Как хрустит шруз знаю.
Рулевая вверх-вниз не болтается, хотя что странно, имеет небольшой люфт влево-вправо.
В дополнение к этому - при ударе ногой по колесу, оно как бы немного подпружинивает с глухим стуком. Левое колесо ок.
Руль крутился достаточно тяжело всегда, приходилось накачивать 2.2-2.4, т.к. руль маленький, хер с ней, с резиной.
Колесо прикручено, гайка тоже, хотя снимали, развальцовано немного было, затянули, звук стал вроде меньше, но не надолго. Ступичный пока жив, но из-за всего этого похоже скоро умрет. Проблеме несколько месяцев. Может быть гайка разболталась снова, или граната? Куда копать?
