Agastus
ВАЗ 21093i европанель и инжектор. Ездил по городу, вдруг начал прыгать спидометр, аж до 200км, потом вообще перестал работать, а ещё через минут 5 загорелась лампа Check Engine. Подскажите что может быть???
И кстати динам. хар-ки такие же как и были до "глюа" , разгоняется так же, не глохнет!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Для начала заполни свой профиль.
Датчик скорости или глюк самой приборки.
Как тест приборки провести знаешь?
Абырвалг
Сергей 22 писал(а):Датчик скорости или глюк самой приборки.
СЕ горит. Приборка не при делах.
Motistuta
Абырвалг писал(а):СЕ горит. Приборка не при делах.
Верно. ДС ошибку выдает
