Max2110
Такова проблема: при холодном пуске (причем независимо -30 или -5) после ночной стоянки машина заводится отлично, но секунд через 10-15 начинает терять обороты. При подгазовке начинает реветь и ДИКИЙ расход бензина. Выкручиваю свечи - мокрые. Ставлю другие - ок. И так начинается практически каждое утро. Когда машинка прогреется едет нормально, правда иногда обороты прыгают.... Кто знает эту проблему? Спасибо..
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Max2110 писал(а):секунд через 10-15 начинает терять обороты.
На сколько падают обороты? Или она вообще начинает глохнуть?
Max2110
если не газануть то глохнет....
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Было так, писал уже. Зарядка на АКБ не шла и ЭБУ работал в аварийном режиме. Када заводишся посмотри лампочка АКБ на панели загорается или нет. Если нет, надо после как завелся включить габариты и на газ слегка давануть тысч до 2, увидиш как лампочка габаритов ярче загорится. У меня так зимой всегда. Мастер сказал, что мона щетки поменять на генераторе, но не факт что это они. Не стал менять, езжу так.
Max2110
дык генератор новый....акб заряжается....может датчик какой?
economist6
Max2110 писал(а):если не газануть то глохнет....
Т.е. если газануть обороты нормализуются и дальше она работает нормально. Правильно я понял?
Может и правда у тебя ничего криминального. У меня с утра машина частенко после первого запуска глохнет, но если газануть то дальше работает нормально. Свечи никогда ни выкручивал по того как она глохнет поэтому не знаю мокрые они или нет. Со второго раза заводится нормально и продолжает работать абсолютно нормально.
Max2110
когда холодная - то двоит, то троит...
economist6
А метки на ГРМ не проверял? Мож перескок на пару зубов? А какой мотор? Во скока вопросов!
Max2110
метки не проверял...мотор 8кл. А как влияет перескок и как это может произойти?..
