f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Господа, столкнулся с такой проблемой, в субботу тянул провода от магнитолы ( ну силовой там и прочее) так вот тянул долго, часов 6 (салонная лампа горела постоянно).
Протянул, поставил в гараж, больше не ездил. Сегодня решил прокатится, но к сожалению не вышло ибо машина отказалась заводится. Заметил ещё такой глюк поварачиваешь зажигание стрелка уровня топлива поднимается, включаешь ближний-опускается. Теперь вопрос: неужели мог сесть аккумулятор за такой короткий срок горения лампочки (в данной момент я его снял, стоит на зарядке, 12А тестер показывает на нём) или я своими кривыми ручонками зацепил за магнитолой какой- то из многочисленных проводов, проходящих там. При заводе стартет еле кряхтит, однако ближний-дальний светит нормально. Думаю может там провод какой с сигналки зацепил?
Не поймите меня привратно я только месяц как с классики пересел. Авто 2112 1.5 16 клапанная.
