К.Д.Е.
Если понадобится, то предыстория была тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89553&highlight=,
а потом тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89648&highlight=
А вопрос в том, где могут пересекаться (находиться очень близко, чтобы может быть даже оплавиться) провода от звукового сигнала и переднего водительского стеклоподъемника?
Может в фишке какой или в жгуте?...
Только, братаны !!!... Поподробней пожалуйста по возможности...
К.Д.Е.
...Да-а... Чувствую, что электриков море...
...Так что? Никто и ничего ???
UDima
а потом тут:
Водительский стеклоподъёмник работает?
Перестаёт ли гудеть сигнал, если выдернуть колодку водительского стеклоподъёмника из разъёма клавиш стеклоподъёмников? Если да, то попробуй перестаёт ли гудеть сигнал, когда стекло идёт вниз? когда в вверх?
К.Д.Е.
а потом тут:
Ок! Попробую сегодня... Сам что-то не догадался... Спасибо ! А стеклоподъемник работает.
Сараевод
случайно они не к одному болту (на массу) цепляются. Там может пластмассовая втулка стоять, вот и оплавилось нафиг. Где-то тут уже была тема , чуть не погорел кто-то.
К.Д.Е.
Блин !!! Где хоть тему-то искать ??? Может поглядишь пожалуйста???
А так - фиг найдешь,- это не "классика"...
Волк
У меня масса стеклоподъёмников цеплялась на болт М6 под торпедой. На ней ещё висят: сигналка, дворники.
Открыть Ч.Я., в образовавшееся окно залезть рукой вверх и влево. Болт приварен на переднем щитке.
Может на нём и звуковой сигнал висит?
К.Д.Е.
...Нормально...
ДПДЗ и т.д.,- это ладно... Но что такое Ч.Я. - я не втыкнусь никак...
Волк
Чёрный ящик, где предохранители стоят.
К.Д.Е.
А-а-а !!! Семен Семеныч !!!
Понял...
Волк
Сделай как zarub посоветовал. Только помни, нет ничего постояннее, чем временное. Т.е. частенько всё что делаем временно, остаётся на долгие годы.
Искать причину полюбому надо.
Удачи!!!
К.Д.Е.
ВСЕМ СПАСИБО !!!
Завтра расскажу.
К.Д.Е.
Расскажу даже сегодня...
Короче накрылись одновременно (!!!!!) сразу два сигнала !
Уж не думал, что так возможно! Потому сам и не догадался...
Вот и вся проблема, ценой 200 рублей (электрику).
Установил старую "поганенькую" бибику и, теперь до лета трогать ее не буду.
УДАЧИ ВСЕМ !!!
СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ !!!
