DjOnIkS
Авто: 2112
В последнее время начала глючить, проявляется тем что когда я ставлю её на охрану секунд через 10-15 начинает орать
![Mad](images/smiles/aggressive.gif)
! не пойму в чем дело, до этого все было ОК! Сигналка стоит ALLIGATOR S-700 RS, помогите, кто чем может какими нибудь советами! Может, у кого такое было!?
klishovich
Авто: TOYOTA
Датчики объемаудара поотключай поочередно, мож какой из них глючит. Смари концевики по кругу, тоже вероятность большая. Хотя 15 секунд - как раз время подачи питания на датчик объема, что-то типа подготовки его к работе. Вероятно он, если есть, ессно....
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
проверь контакты на концевиках
DjOnIkS
Авто: 2112
klishovich писал(а):Датчики объемаудара поотключай поочередно, мож какой из них глючит. Смари концевики по кругу, тоже вероятность большая. Хотя 15 секунд - как раз время подачи питания на датчик объема, что-то типа подготовки его к работе. Вероятно он, если есть, ессно....
датчик объма стоит, только я не знаю где его искать?
Все ставили в салоне при покупке авто! Где его обычно ставят?
