P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Как можно убрать ошибку из контроллера не подключая доп.оборудования(всяких тестеров и прочих примочек) это возможно?
sss2002
Стереть накопленную ошибку? - Отключить аккумулятор.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
да это понятно но через некоторое время она вновь появляеться
stager04
Ну так огласи название ошибки
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
так вот и не знаю ее номер а можно посмотреть через жк на приборке? :ooo:
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Или к диагносту или БК покупай
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
VYDY писал(а):да это понятно но через некоторое время она вновь появляеться
Ну если она у тебя опять появляется значит реально есть какая то проблема и ее надо устранить, а устранить это на диагностику или купить БК
-Bat-
А зачем посты дублировать??? То же самое ему написали
Mishgan2004
-Bat- писал(а):А зачем посты дублировать??? То же самое ему написали
Я не дублирую, а соглашаюсь. Чем больше будет голосов на одно из решений проблемы тем легче будет выбрать человеку, чтоже действительно необходимо сделать в первую очередь.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
извините что долго не отвечал но тут вот что при резком нажатие на педаль газа появляеться очень большой провал и только потом обороты подскакиваю а если нажимать очень плавно то все нармуль. Иногда лампа chek engin начинает мигать и двигатель начинает вести себя одекватнее.
вот так.....
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
VYDY писал(а):извините что долго не отвечал но тут вот что при резком нажатие на педаль газа появляеться очень большой провал и только потом обороты подскакиваю а если нажимать очень плавно то все нармуль. Иногда лампа chek engin начинает мигать и двигатель начинает вести себя одекватнее.
вот так.....
У меня при таких же симптомах были:пропуски воспламенения.Лечил форсажем на ходу.
Tom669
вот так.....
Пропуски зажигания. Чтоб знать что за ошибка настоятельно рекомендую купить БК чтоб не задавать глупых вопросов. По инету сложно двигатель диагностировать.
streloc
На форуме 24 лет
вот так.....
гы-гы у тебя проблеа а лампочьку гасить ..... ты раны тоже гримируешь ... главное чтобы видно небыло ....
п.с. МК дает не так много информации и зачастую ее недостаточьно для устранения проблемы
Помогли?
-Bat-
Ярослав, чем тут можно помочь? Только посочувствовать ему
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну лана пасибо на этом поеду на диагностику :cool:
-Bat-
Давно пора, отпиши, что там получилось. Удачи
Интересный вопрос...Ошибка горит,диагностировать не чем.А в чем помощь то должна заключаться?
-Bat-
Надо перечислить все, от чего она может гореть
А он должен выбрать подходящее
