Заметил,что в пробке стрелка температуры стала не стоять прямо,а чуток правее.
Что подходит термостат???
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Ишо нет, походит. Лишь-бы в красную зону не лез.
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
А если при вкюченном пропелере стрелка начинает подергиваться! (ели заметно)???
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Юрий Деточкин писал(а):Заметил,что в пробке стрелка температуры стала не стоять прямо,а чуток правее.
Термостат открывается обычно при 82-85 градусах. Когда с утра заведешься, трогай нижний резиновый патрубок радиатора.
Если холодный пока двигун не нагреется до температуры открытия термостата, то все ок.
Если потихоньку нагревается паралельно нагреву двигателя, значит термостат не закрывается полностью.
Если наоборот, не начинает нагреваться при 82-85, значит термостат не открывается. Обычно его клинит в каком нибудь положении.
А как вентилятор себя ведет?
А вообще, такое поведение стрелки может быть из-за проблем в электрике, так как датчик температуры это термосопротивление, а приборчик это сопротивление измеряет, причем чем выше температура, тем меньше сопротивление. Т.е. если появится утечка от провода датчика на массу, то стрелка отклонится правее. Может после зимы в ЧЯ проблемы, там иногда так все окисляется......
