Dimetrius
Всем привет. У меня сегодня при тормозе несколько раз загоралась на приборке лампочка тормозной системы и сразу гасла дажа при тормозе. Не подскажете, что такое? ВАЗ 21150 инж. Спасибо.
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
У тебя колодки износились, поменяй. Ну а пока налей тормозухи до максимума.
paravoz
NIKFCSM1 писал(а):У тебя колодки износились, поменяй. Ну а пока налей тормозухи до максимума.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
У тебя загоралась "масленка" или "износ калодок"? Если второе, то не надо доливать тормозуху. Если первое, кстати, тоже. Потом (с новыми колодками) придется отсасывать.
Oll
S@M писал(а):У тебя загоралась "масленка" или "износ калодок"? Если второе, то не надо доливать тормозуху. Если первое, кстати, тоже. Потом (с новыми колодками) придется отсасывать.
Если загорелась "износ колодок" (оранжевая лампа), то, скорее всего, ты просто проехал по луже. Глючность этого датчика широко известна.
Если загорелась красная лампа (какая масленка? Там совсем другая пиктограмма), значит, уровень тормозной жидкости менее допустимой величины. Как минимум, нужно долить тормозухи. Крайне желательно разобраться и ликвидировать причины проблемы, т.е. провести ревизию тормозной системы.
Dimetrius
Не ребят не загорелась, а моргнула два раза при тормозе в двух разных случаях лампа на приборной панели. И если тормозная жидкость была - бы ниже уровня, она бы ни моргала а сразу загорелась?
Sensas
Авто: J3
вообще то лампа уровня ТЖ если раз загорелась, то недолжна тухнуть пока зажигание не выключишь/включишь, даже если уровень на кочке опустился и сработала лампа, она будет гореть пока зажигание не вырубишь.
Dimetrius
Я согласен, так интересно почему моргнула - то?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Dimetrius писал(а):Я согласен, так интересно почему моргнула - то?
У меня при интенсивном торможении загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости. Это нормально, так как колодки немного износились и уровень тормозухи стал посередине между min и max, а должен быть до max. При торможении жидкость в бачке уходит вперед по инерции и поплавок показывает недостаточный уровень, когда останавливаюсь лампа гаснет.
В "мурзилке" написано, что нужно долить до максимума, кроме того допускается смешивать тормозные жидкости (охлаждающие жидкости, например, смешивать нельзя). Всетаки не хочется бодяжить.
Кто знаеть, какую тормозуху льют на заводе? 2114, куплена в ноябре 2005, выпуска вроде бы июля 2005.
Последний раз редактировалось: Alecks (25 Марта 2006 14:46), всего редактировалось 1 раз
paravoz
Sensas писал(а):вообще то лампа уровня ТЖ если раз загорелась, то недолжна тухнуть пока зажигание не выключишь/включишь
это так с лампой износа колодок. Лампа недостаточного уровня гасне после размыкания контактов поплавка. проверь если не веришь: включи зажигание и попроси приятеля нажать на поплавок (на резинку) и отпустить - лампа включится и выключится.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Полность согласен с автором paravoz:
Вчерась для интересу сам полез смотреть,
нажимаем-горит, отпускаем - не горит.
Успехов...
paravoz
Гошик писал(а):Вчерась для интересу сам полез смотреть
метод научного тыка рулит :cool:
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У меня похожая вещь была. Загорелась красная лампочка - восклицательный знак в кружочке, вы про эту лампу? Я остановился заглушил двиган, потыркал поплавок и она перестала гореть. уровень тормозной жидкости нормальный, просто датчик сглючил.
Dimetrius
Всем еще раз привет. У меня теперь почти всегда загорается эта лампочка (типа недостаточно уровня тормозной жидкости), при усиленном давлении на педаль тормоза (не ЮЗ), при отпускании тормозов гаснет. При слабом торможении она не загорается. Подскажите , что это такое. 2115.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
