Segalov
Добрый день!
Автомобиль ВАЗ-21093i 2002 г пробег 110 тык.
Последнее время начались проблемы с бортовым напряжением.
На холостом ходу при всем выключенном (кроме зажигания естественно) оно 12.9 - 13.3 В
А при езде на умеренно высоких оборотах (3000-4000) становится 10.7 - 11.3, если при этом еще и включить фары и двориник, то получаются "все" 9.6.
Меряю это все бортовым компьютером "Навигатор".
Я правильно понимаю, что это просто проблемы генератора? Чего с ним делать, менять в сборе (как никак уже 110 тысяч проехал) или покупать какой-нибудь "рем.набор"?
Если ставить новый, то какой брать?
Заранее спасибо.
stager04
Лучше конечно купить новый , что-бы потом не менять в старом все по кругу (подшипники, диодный мост, реле регулятор), как бюджетный вариант заменить реле регулятор, но чаше всего на этом генераторе выходит из строя дидный мост
S@M
Как ты еще аккумулятор не засадил с такой зарядкой.
Segalov
Аккумулятор заряжаю от сети каждые дня четыре.
А то что напряжение падает когда едешь быстро - это все тоже от генератора?
И какой генератор лучше взять, а то пришел на днях в магазин там их штук 5 разных, вот она сложность выбора.
Atom8
А где меряется напряжение, на батарее или гене? Скорее всего где то внутри приборки. У тебя просто плохие контакты от гены к ЧЯ и от ЧЯ к приборке и бортовому компу. Также могут быть плохие контакты в ЧЯ- в держателях предохранителей (строго образца) 8-)
S@M
Понятно, что падает напряжение - ты ездишь на аккумуляторе.
В магазине спроси гену на "инжовую девятку" (тебе подскажут).
Segalov
А почему на холостом ходу тогда 13В? Аккумулятор-то больше 12 не выдает или я неправ?
Там именно на 2109инж пяток вариантов. Ну наверное тоже спрошу просто у продавца который посоветуют. Хотя продавцы часто просто советуют самый дорогой Sad
сергей33
Если решишь проблему отпишись.Таже хрень,и симптомы теже.завтра буду смотреть,если решу тоже отпишус.ь
sxc
у меня на холостом ходу 14.1 показывает. стараюсь не думать)
u313
Ты для начала возьми нормальный тестер и померяй напряжение на самом генераторе, под нагрузкой и без. Потом посмотри натяжение ремня, отвинти регулятор со щетками и посмотри, не стерлись ли они. По результатам отпишись.
сергей33
у меня подобная проблема решилась заменой регулятора и подковы
Сергей 22
Померяй напругу тестером на клеммах АКБ.
Segalov
Нету, у меня к сожалению нормального тестера.
Ремень вроде натянут (пальцем продавливается на 5 - 7 мм).
Отвинчивать самому что-то в генераторе честно говоря особого желания нету (не делал я этого никогда отвинчу чего-нить нето, а оно еще хуже станет Sad)
Хочется получить здесь мудрый совет, и уже с четкими инструкциями ехать на сервис.
Segalov
Заменил генератор, все стало хорошо. Всем учавствовавшим спасибо.
Попутно возник вопрос:
Но вот пока меенял дико измучился. Нижний болт, на котором он держится у меня не вынимался так как задевал за крыло?
Т.е. в результате мне чтобы его снять пришлось отвинчивать площадочку под ним, к котороой он крепится, а там болты хрен подступишься.
Вот мне стало интересно оно всегда так или это мне как-то особенно повезло?
Сергей 22
Да, там всегда такие проблемы со снятием гены. Нормально все у тебя.
Sinbad
Полностью откручивать полщадку не нужно. Откручиваешь только 2 болта с права (смотреть со стороны капота), а третий ослабляешь, что бы генератор можно было повернуть. Тогда болт-ось можно вытащить.
