Сделать можно, но ИМХО надо будет комбинировать узконаправленные диоды и рассеивающие(у них конус на головке внутрь идет), чтоб видно было поворотники и под углом.
Думал над светодиодами, но совершенно определенно скажу что лень делать плату, скорее сделаю сведодиодные вставки на цоколях ламп для установки в обычную плату фонарей.
Поворотники вообще не стоит делать...Там будет неадекватно реагировать реле поворотников на уменьшившийся ток...
Хотя если взять мощные светодиоды, то..А тогда какой смысл менять на светодиоды лампочки? Пафосно?
Ну так не на такой помойке как ВАз2109.
Я максимум сделал подсветку приборки, притом пришлось искать рассеивающие диоды плюс подсветку кнопок и подсветку бардачка(на основе обычного поворотника желтого)
Городить за 100 баксов задние стопаки наверно можно, но ИМХО на машине другого ценового класса.
На зубиле достаточно штатных приборов и небольших косметических извращений.
Например ИМХО замена лампочек приборки на светодиоды сверхяркие есть плюс, потому что позволяет видеть их даже в солнечный день, что лампочки не позволяют
