unmarried
Господа!
У меня такой вопрос:
С утра когда заводишь машину зарядка не идёт пока не поднимешь обороты тысяч до 3х-4х. Потом зарядка появляеться. А сегодня ещё ко всему прочему во время движения стрелка вольтметра дёргалась. При чём когда включаешь свет на секунду всё гаснет а потом востанавливается и приэтом дрожь стрелки прекращается. Когда свет гасишь дрожание стрелки возвращается. После третей заводки машины все эти казусы пропали. Подскажите что это может быть может было у кого. Генератор новый где то полтора месяца назад менял.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
unmarried писал(а):Господа!
Признак отсутствия возбуждения гены. При заводке идет с аккума (одинарный разьем на задней крышке. При работе (генератора) с доп. диодов (внутри гены).
Может контакт плохой, первым делом проверять.
Или регулятор напряжения, судя по остальным симптомам весьма вероятно. Ставишь заведомо исправный.
Ну а дальше смотри подкову. Больше там ломаться нечему.
Технология диагностики подробно расписана в мурзилке
