andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Собственно умер стартер. Втягивающее работает, а стартер не крутит. При попытке снять расхерачил к чертям нижнюю гайку. Стер грани, теперь даже нету смысла набивать головку меньшего диаметра...
Решил разобрать на весу. В итоге нашел одну из причин - разломалась одна из щеток. Ради интереса попробовал собрать все взад - проклял автоваз в пятый раз.
В общем единственный вариант по ходу дела - подпилить болгарычем. Вот только электричества поблизости нема(((
Заводить с толкача? Заведется?
И еще: есть ли смысл перебирать старый стартер? Или проще не париться и потратиться на новый?
rg-45
andy-none писал(а):Заводить с толкача? Заведется?
завкдётся.
andy-none писал(а):есть ли смысл перебирать старый стартер?
есть.
andy-none
А как сам ротор крепится? Просто я на весу снял корпус вместе с щетками. А ротор снять не удалось. Как будто его держит что-то...
Стартер 2109.3708010-01
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:В общем единственный вариант по ходу дела - подпилить болгарычем. Вот только электричества поблизости нема(((
Это про "3й" нижний болт? Если подлезть болгаркой - подлезть и газовым (трубным) ключом (хорошим трубным ключом можно рога у черта открутить). Другой вариант - зубило и молоток.
Цитата:перебирать старый стартер? Или проще не париться и потратиться на новый?
Я так понимаю - зависит от драйвера ruki.vxd. В любом случае попытавшись перебрать ничего не теряешь.
Цитата:А как сам ротор крепится? Просто я на весу снял корпус вместе с щетками.
А там, по мурзилке - стопорные шайбы (у бендикса).
andy-none
А бывают какие-нибудь хитрые насадки на шуруповерт? Чтобы гайку сточить?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Ты опять пытаешься заниматься ерундой. Допустим такая насадка есть, и что дальше? Будешь пилить? Болгарка вращается со скоростью 3000 об/мин, а шуруповерт? Будешь олять проклинать ВАЗ.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Toyama Tokanawa писал(а):Болгарка вращается со скоростью 3000 об/мин,
маленькие до 11т об,мин, большие до 6 т об,мин - иначе круг разорвёт.
andy-none
Мдя...болгарка помогла
Спилил гайку, чуть задев шпильку. Пашка помогла вернуть шпильку в прежнее состояние.
Перебираться не стал, т.к. потерял уже две пружинки и в магазинах нету нужных щеток. В итоге купил редукторный нового образца 5712.3708. Крутит будь здоров. Да и по качеству внешне лучше выполнен...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
andy-none писал(а):ВАЗ-21140 2004 г.в.
andy-none писал(а):В итоге купил редукторный нового образца 5712.3708. Крутит будь здоров. Да и по качеству внешне лучше выполнен...
Хм, на такой машине стоял старый безредукторный стартер? У меня уже нового образца...
