Сергей 22
Собственно вопрос в теме. Может кто знает. А то вчера начал разбирать, чуть не сломал. Как он разбирается? 8-)
psv1962
А на фига его разбирать то?
Он, вроде, даже и не ремонтируется?
Duche
Ремонтируется всё. Просто ремонт нецелесообразен, может оказаться дороже нового контроллера, если только микруху с прошивкой поменять.
psv1962
Так я это и имел ввиду.
Видел его в разобранном состоянии.
А потом, не имея схемы, не зная карты напряжений и сигналов....
Кстати, а есть ли такие? А то в книжках все так описано, что страшно все это читать.
Duche
Где-то есть, наверное. Можно найти при большом желании, но, имхо, не стоит. Раньше все сам ремонтировал, а сейчас жалко времени.
Санёг
всё шьётся без вскрытия, это не вошь
Duche
Я в курсе, но если есть готовая микруха с прошивкой, то почему не поменять.
Сергей 22
Блин, я ремонтировать и не собираюсь. Он работает, проблем нет. Но разобрать надо. На нем 4 винта. Открутил, а открыть не получается. Наверняка он как-то разбирается. Силу прикладывать побоялся. Вдруг сломаю. Вот и спрашиваю, кто разбирал или знает как это сделать, откликнитесь. 8-)
Duche
Там прокладка, видать прилипла у тебя сильно.
Сергей 22
Да нет, я его приоткрыть могу, но вот полностью открыть не получается. В щелку видно, что плата прикручена к одной крышке, а разъем для подключения установлен на другой. Вот я и думаю как открыть, чтобы разьем от платы не отломить?
Сергей 22
Ну че народ, неужели никто не рзбирал? Как быть-то?
Санёг
микруха распаяна на плате
Duche
Ну и что? Выпаивается за 1-2 мин.
ДядяВова
Наш человек!!! Одобряю!!!! Я дома тока утюг не разбирал... 8-)
Duche
Что, сильно сложно показалось? Smile
ЗЫ: без обид
Сергей 22
Это все конечно хорошо, но как разобрать-то? Sad
ДядяВова
ЗЫ: без обид
Я так полагаю, что там ничего особо интересного нет... 8-)
