Slava33
Купил новую резину... поставил на свободные диски, зимнюю в гараж. Стало немного тянуть в лаво.Резина, давление, диски одинаковые. Есть предположение, что у машины излишняя поворачиваемость, те нужно сдвинуть ось вращения назад. Хотя при выходе из поворотов руль возвращается нормально. Кто нить сталкивался с похожим.
Duche
Какая резина? Из-за кривой резины или неправильной балансировки может быть такое.
Chud
Колеса махни местами,если потянет вправо,то разбирайся с резиной.
Slava33
Резина БЕЛ-100. Балансировку делали при мне, нормально. Руль не бьет.
Darth
У восьмеры вообще-то НЕДОСТАТОЧНАЯ поворачиваемость, как у любой почти переднеприводной. Чем больше угол кастора (наклон стоек спереди), тем поворачиваемость хуже, но по прямой начинает идти как по рельсам. Если кастор околонулевой, рекомендую сделать хотя бы один градус в плюс (хотя норма 30 минут, но это в принципе фигня). Хотя руль будет тяжелее, ообенно на месте ))
Дмитрий_П
было, только тянуть начало вправо,
заметил спустя неделю после перехода на летнюю резину
оказалалось, что подзакис торм.цилиндр на правом переднем колесе
Kamikadze
У меня на 15-ке поворачиваемость супер!!! На 99-й такого даже не было!!!
Sinbad
Избыточная поворачиваемость, это когда в повороте сперва начинает сносить зад
Недостаточная поворачиваемость, это когда в повороте сперва начинает сносить морду.
Нетральная, когда одновременно начинаю скользить все колеса.
Естественно все это проявляется на оч.высоких скоростях.
А у тебя проблема с резиной или с подвеской.
-Vilson-
Присоединяюсь! на развале постоянно с таким сталкивался! Увод может случаться и из-за кривого диска и из-за кривой покрышки (причем, она может быть абсолютно новой). Если при перестановке увод поменял направление - смело эту пару колес назад. Если направление увода не поменялось - виноваты углы установки управляемых колес
