Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Всем привет. Решил и здесь поспрашивать:
У кого данная функция подключена - черканите плз, пару строк, как ЭТО работает.
Вчера подключил(как раз дождик моросил) - пока до дома с работы ехал - так в алгоритм работы и не врубился не фига.
То, как это написано в мануале не совпадает с тем, как это происходит на самом деле.Причем скорость у авто была различная: и 50 км/ч и 100 км/ч, и т п....
УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ ? на двигающемся со скоростью более 50км/ч автомобиле переведите подрулевой переключатель , управляющий стеклоочистителем, в первый (преры-вистый) режим и нажимая на кнопки, установите паузу стеклоочистителя в диапазоне от 0 до 21 секунды.
Примечание: При скорости ниже 50 км/ч пауза автоматически увеличивается.
И второй вопросик:
при выкл. зажигании пропала подсветка ШТАБа, которая включается нажатием на самую левую отдельную кнопку.В чем трабл и где его искать?
События не связанны между собой.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
А в чем вопрос? У меня все нормально работало, пока в -45 комп не загнулся. все как в руководстве написано, переводишь в прерывистый режим. при этом кнопки компа задают паузу. Вроде как при снижении скорости пауза увеличивается, но честно говоря время не засекал.
Пара & 3 кола
Проблема оказалась в самом реле стеклоочистителя в монтажном блоке.Сдохло и работало со Штабом через пень-колоду...
