Pashtet
Подскажите пожалуйста диаметр гайки ,не знаю как точно описать - когда регулируешь сцепление ( момент схватывания) там есть две гайки (куда крепится тросик сцепления ) - нужна просто втроая гайка -а диаметр незнаю Sad
rover
Под ключ 17
Stels_dust
Гайка под ключ на 17
Pashtet
Pashtet
Просто никогда не покупал подобные вещи в магазине - вот решил поинтересоваться ! спасибо за помощь
Pashtet
Я регулирую сцепление - а церез месяц где то ,педаль опять на самом верху схватывает , я думаю нужна вторая гайка - одна может откручиваться постоянно
rover
Резьба под болт 8. Для регулировки достаточно иметь под рукой два ключа покороче на 17 и штырь, с линейкой. Отмечаешь на штыре 13 сантиметров, втыкаешь его в пол, нажимаешь и возвращаешь педаль. Должно быть 13. (ну да, да, 12,5 - 13,5 разбег), ент - подкручиваешь трос, качнешь разок и замеряешь.
Заводишь машину, нажимаешь сцепление в пол полностью, включаешь первую, медленно отпускаешь сцепу, должна хватать уже в 2 см от пола, не позже 3. Все.
rover
Там гроверная под паз шайба, широкая, две даже. Не потерял, когда трос менял? Если да, тогда точи, чтоб не снимать, широкие похожие, с п-образной выемкой, вставляй и фиксируй.
Pashtet
