НТВ+
Форумчане выручайте! Какието непонятки в рулевом или в подвеске и всё происходит спонтанно и резко пропадает (причина не выяснена)- еду нормально, потом руль начинает бить, как буд-то сильно расбалансированно колесо (даже на маленькой скорости). Всё происходит очень кратковременно, после чего биение пропадает и всё приходит в норму. Я так понимаю если грыжа в резине, то биение будет постоянным...?! Значит не грыжа (да и не вижу я ничуго на резине). Может шаровая или рулевые наконечники?? Машинка 21083
КТо что знает- рассмотрю все гипотезы и мнения.
Роман_099карб
А может с колодкой/ми чего??? Confused Confused Confused
Bob Smith
Когда купил машину, оказалось, что впереди стояли одно колесо камерное, а второе бескамерное, при этом на одном из них еще и шишкарь был небольшой. Когда разгонялся или тормозил, сильно било руль, если идешь накатом, то ничего такого не происходило.
Pahan_083
Посмотри шрусы на предмет герметичности чехлов (если вода внутрь попадет, может начать закусывать шарики - бить будет под сброс газа или при движении накатом).
НТВ+
То Pahan_083, спасибо! Нашел я надорванный чехол ШРУСа, правый. Буду менять.... Кстати сегодня прокол колеса переднего правого, его замена и при замене увидел небольшую грыжу посередине протекторной плоскости (корд видимо лопнул). Вроде такая незаметная, еде видимая (очень плавная грыжка)- выбросил, тут-же на месте купил новую резину.
