Greg7
Авто: ВАЗ 21120, 1.5 16V
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Форум читаю с момента приобретения ВАЗ 2112, а вот с вопросом обращаюсь впервые.
На авто установленна сигнализация, которую по виду брелока определил как Мангуст База 50. Не сказать что возникла проблема, но хотелось бы привести ее в надлежащий вид. При постановке на охрану и снятие с нее световая сигнализация то происходит то нет, чаще миганий нет, но звук есть всегда. Системы в срабатывании света не заметил. И второй вопрос. Возможно ли подключение отпирания замка багажника на 3 кнопку брелока. С салона замок открывается, с сигнализации пока нет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
добрый вечер, что касается то моргает-то нет, нужно смотреть контакт на предохранителе, который отвечает за габариты/поворотники, открытие багажника можно сделать с помощью белого провода от блока сигнализации, обязательно через реле.
*leha*
багажник на базе 50 , если память не изменяет, открывается длительным нажатием на 1+3 кнопки, т.е. управление доп каналом
