zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
на накатанном снегу при резком торможении тормозной след от всех 4 колёс одинаковый. на асфальте при резком торможении тормозной след от передних колёс около 1,5 м, от правого заднего 1м, от левого заднего 0,5м.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Проверь и прокачай тормоза,следы задних колес должны быть равны- это однозначно.По опыту вождения велосипеда знаю,что сначала тормозим заднее колесо,потом переднее- во избежание кувырка
Поэтому думаю что след задних должен быть немного длинее.Тем более накатаный снег не может быть полигоном для проверки тормозного пути!
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
...это не велосипед, передние должны начинать тормозить раньше. И след не всегда должен быть одинаковым, только в случае равномерного замедления (торможения) по прямой. то-же самое про след и от задних, они могут быть по-разному нагружены.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
RusCo писал(а):...это не велосипед, передние должны начинать тормозить раньше. И след не всегда должен быть одинаковым, только в случае равномерного замедления (торможения) по прямой. то-же самое про след и от задних, они могут быть по-разному нагружены.
Передние колеса должны блокироваться раньше задних - иначе занос.
Wanderlust
Авто: RIO
Alecks писал(а):RusCo писал(а):...это не велосипед, передние должны начинать тормозить раньше. И след не всегда должен быть одинаковым, только в случае равномерного замедления (торможения) по прямой. то-же самое про след и от задних, они могут быть по-разному нагружены.
Процентов 80% торможение происходит передними колесами. Задние тормоза регулируются "колдуном", да и линия до них длинее - затормозят позже.
Загрузка, песочек, структура дороги - вот и разница набежать может. Только приборный контроль дает заключение о правильной работе тормозов.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
В основном тормозят перение (80% примерно) - осенью отрезал задние контуры (когда днище переварива) - так вот когда в гараж перегонял на одних передних тормозах раницы НЕ ЗАМЕТИл (задние првда не блокировались почему-то
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Передние колеса должны блокироваться раньше задних- соответственно след от передних должен быть длиннее. разброс длин между задними великоват, хотя это может обусловлено состоянием дороги
