Свечи Finwhale вновь, как и при испытании одноэлектродных комплектов, отличились лучшим приростом мощности относительно штатных свечей ЭЗ ? 6,3% при полном дросселе!
Стоят, нареканий нет.
Дубак был, без проблем катался.
Если бензин нормальный, тык 15 пробегают.
У меня стоят Finwhale F510. Без проблем!
я себе недавно поставил А14ДВРМ с зазором 0,7, прошлой зимой ставил А17ДВРМ с зазором 0,8 - нихрена не меняется, всё также, как и с зазором 1,1, только на 14х заводится в морозы лучше, они горячее. ИМХО муфня это всё с зазорами, не влияет ни на что
Нижняя граница уверенного пуска была на АУ17ДВРМ -18, на NGK BCPR6 - 20, на BERU (четырёхэлектродные, нумер не помню) -22.
Ну, теоретически, прирост мощности в таких пределах возможен. Так что, я тесту верю.
А практически, знаю, что пускается двигатель с разными свечами по разному. Нижняя граница уверенного пуска была на АУ17ДВРМ -18, на NGK BCPR6 - 20, на BERU (четырёхэлектродные, нумер не помню) -22. Стало быть, по разному свечки воспламеняют? По чему бы не отразиться на мощности?
