liv
Добрый день. Такой вопрос. Визуально зад машины стоит выше чем у остальных, хотя и не намного. Проставок внизу около колеса нет. Слышал, якобы проставки еще ставят в верхней части амортизатора, кто нибудь сталкивался? Как их убрать, сильно ли это проблематично?
Andre2115
Не слышал про верхние проставки, но если они там и есть, ничего сложного в их демонтаже нет: просто снимайте заднюю стойку по инструкции.
Откручиваете гайку штока в чашке заднего брызговика из багажника или из салона(где удобнее), затем, предварительно очистив от грязи, отворачиваете болт крепления нижней проушины к балке и вся стойка у вас в руках. Порядок отворачивания болтов ни на что не влияет. Проставка может прилипнуть в чашке. Там вообще-то есть заводская проставка. А у вас может какая-нибудь "высокая" стоит?
Роман_099карб
Не знаю, не слышал про верхние проставки, у самого стоят нижние!
Скорее пружина ил стойка целиком стоят не стандартные, а, например, десяточные!
Кастен
На классику есть резиновые проставки наверх,а про зубильные не слышал.Скорее всего,как выше написано,пружины от 10
DerDen
Есть проставки, резиновые, стоят в стакане сверху.
Роман_099карб
так это то во что пружина упирается или есть что-то дополнительное/взамен родного??? Confused
DerDen
Роман_099карбНу да, они бывают просто толще и тоньше))
