masta
Имеются следующие вопросы:
1) Возможно ли зафиксировать стекло, чтобы оно не каталось назад-вперед?
2) Установленный эсп царапает дверь изнутри в крайнем нижнем положении и при этом стекло вылетает из направляющей, которая находится под зеркалом. Как лечить?
3) При поднятии стекла из крайнего нижнего положения оно застреет на середине. Чтобы пошло дальше необходимо его посадить в направляющую руками. Как лечить?
Заранее благодарен!
Falcon[SD]
1. заменить все бархотки на новые (т.е. заменить все, к чему прикасается стекло). старые бархотки без ворсинок - просто резинки. стекло по ним не скользит.
2. отрегулировать расположение эсп-в и стекол.
