Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Давно заметил ,что гена не отдает напругу при частоте оборотов коленвала свыше 5000, а сегодня опаздывал на работу и 30 мин. ехал по трассе 140 на 4й передаче. это где-то примерно 5200-5300 об/мин. Естесственно, вольтметр показывал 12,6, но лампа зарядки не горела. Когда же я въехал в черту города и обороты снизились до нормальных (в районе 3000), уровень напряжения не восстановился и зажглась лампа контроля заряда аккумулятора. Подскажите, где искать причину? Регулятор или все же сам гена.
Пы сы. Генератор 2105 (Г222). Если кто знает, как переделать схему на шестерошную, с регулятором напряжения на подкрылке, киньте ссылку ,буду очень благодарен, т. к. нормального РН на 222й генератор не найти- сняли его с производства давно...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
12,6 это есстественно 80% заряженный АКБ, до пуска дрыгателя утром, но ни как не после 30 минут на 5000 оборотах...
Прозванивать РН, гену итд итп..
Bart2
Похоже на плохое натяжение ремня. Было такое. Ремень не свистел при этом.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Возможно дело в плохих контактах:
снять гену, "зачистить" все контакты, проверить щеточный контакт. Если не поможет, то менять РН.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Проверь болт диодного моста, может подгорел. У меня подобная проблема была, только обороты были ниже. А так лучше как писали выше, сними гену и проверь полностью.
