Sco
День добрый, подскажите где искать проблему и насколько лучше не затягивать...
Проблема началась месяца 2 - 3 назад, при езде снизу слышен шум, как будто колесо обо что то трется (т.е. при медленной езде звук ритмичный медленный, с разгоном ритмика тоже ускоряется)... с какой стороны определить трудно, сначала казалось что четко справа. При этом проблем с тормозами особенно не было.
Где то месяц назад (может меньше) когда все уже почти подтаяло, при наличии этого же шума появились проблемы с торможением, т.е. я жму на педаль, а машина тормозит не нормально, замедленно... Списивала это на шипы и асфальт... НО
Переобулась в субботу в летние шины, та же фигня... в субботу машинка тормозила замечательно... Вчера снова появился шум и тормозить стала заметно хуже (чуть не вписалась в затормозивший впереди джип)... т.е. она конечно останавливается, но рассчитать тормозной путь невозможно.
Сегодня утром та же фигня, отъехала от дома, машина шумит, тормозит отвратно, причем если резко тормозишь шум при этом усиливается и становится постоянным (до остановки машины)... минут через 30 езды (уже ближе к работе) шум почти пропал, и тормозить стала немножко лучше..
Путанное конечно объяснение, но подскажите, насколько это может быть критичным (хотя тормоза это в любом случае критично), что это вообще может быть и что с этим делать?
(тормозные колодки последний раз смотрели в конце января, вроде все с ними было нормально)...
Сергей 22
Для начала надо вывешивать колеса по очереди и вращать. Так можно выявить какое колесо клинит.
Chud
Шум может быть из-за отслоения накладки колодки.
Sco
а на глаз это можно увидеть (отслоение колодки)? т.к. выявить какое колесо шумит будет проблематично, так как шумит оно не всегда (вызжаешь из дома тихо, в дороге шум появляется, усиливается, а к концу поездки может пропасть совсем, а может и не пропасть, никакой причинно-следственной связи я так и не смогла выявить).
Chud
Только сняв колесо,а если это заднее,то еще и барабан надо снять.Определить колесо можно попытаться,как выше написали,но не факт,что получится,так как шумит не всегда.
Sco
это сильно критично, думаю завтра ехать в сервис или до выходных подождать?
к концу поездки (от дома до работы), т.е. минут через час где то она уже лучше тормозит.. но все равно напрягает это... что это может быть? отчего тормозит плохо?
Chud
Лучше ехать завтра.Что могло случиться,трудно сказать,вскрытие покажет.Но жестянка может обойтись гораздо дороже.
Sco
ну вообще то да...
значит поеду завтра с утра... спасибо за поддержку..
Dam
Sco писал(а):
... минут через час где то ...
улыбнуло Smile
В общем проблема описана достаточно нормально. Диагноз может быть от износившихся колодок до закисания тормозного цилиндра. Так или иначе это связано с тормозами. Определить на глаз практически нереально, но то что шум происходит от тормозов, да и сами тормоза хуже - причина для скорейшего посещения сервиса.
В общем рекомендую ехать на СТО и как можно быстрее - ездить с периодически подклинивающими тормозами, пожалуй, даже опаснее чем ездить без тормозов.
Sco
В общем отдала вчера утром машину в сервис, вечером забрала.. Мастер сказал что в барабанах было полно грязи, они были в царапинах (?) , в общем под замену, задние колодки туда же (передние нормальные), еще поменял один цилиндр и подшипник (может он него был тот самый шум?). За все запчасти отдала 2400, это много? Как уже писала в другой теме брат раскритиковал, сказал что слишком много отдала за запчасти, и не стоило ставить чугунные барабаны.. Успокойте меня если это не так, пожалуйста.. Просто мастер к которому вожу машину мне нравится, доверяю я ему, но после комментариев брата мол "он тебя развел", какой то осадок неприятный остался.. Sad
D_Garry
если хороший чугун+хорошие колодки+хороший подшипник - тогда в самый раз.
что он именно поставил, в курсе?
Миш@ня
Если это цена за барабаны,колодки,торм.цилиндр и подшипник,т.е цена запчастей без работы,то дорого как не крути.
Sco
что конкретно поставил смогу сказать только завтра (оставила дома бумажку с распечаткой работ и запчастей), но это цена только за запчасти, без работы : 2 барабана, колодки задние, один цилиндр и подшипник..
Sco
так чугун это очень плохо или нет? какие барабаны лучше, чугунные или стальные?
D_Garry
У меня стоят чугунные барабаны Pilenga. Один барабан стоит примерно 750 рублей. Так что с таким раскладом одни барабаны - это 1500 рублёв + остальное. Не знаю, правда, стал бы сервис мен ставить такие.
D_Garry
Ну, во-первых, изначально барабаны не стальные, а силуминовые (сплав такой). А про чугун - кто что говорит: кто - "износ меньше, более устойчивы к перегреву", кто - "кроме увеличенной неподрессоренной массы ничего не получаем, перегреть задние тормоза на самарах и так очень трудно".
D_Garry
Только вот ржавеют они внешне - мама не горюй.. я свои аэрозолью в четыре слов прокрашивал - и все равно после зимы кое-где уже видно, что ржа сквозь краску проступает. Если не красить - очень быстро станут коричневыми (ничего плохого, кроме их внешнего вида).
Sco
а какой аэрозолью если не секрет и где именно нужно их обрабатывать?
D_Garry
Я красил термостойкой антикоррозионной серебрянкой (производитель - США, DeRusto). Только вот купил ее, а аннотацию поздно прочитал. Там было написано, что после окрашивания и подсыхания надо нагреть изделиее до 200 с чем-то градусов. Surprised Поскольку греть естественно было негде, я так и оставил. Может, поэтому ржавчина проступает.. Так что надо поискать нормальный аэрозольный термостойкий балончик. Предварительно только надо закрыть внутреннюю поверхность барабана, чтобы туда краска не попала при распылении (я делал О-образную бумажную полосу). Прокрашивал со всех сторон в несколько слоев.
NickyM
Sco
Дык, а самое главное-то: лучше тормозить машина стала или нет? Smile
D_Garry
NickyM писал(а):
Sco
А это пока по-любому не понять, надо хотя-бы 500 км накатать, чтобы новые колодки да еще и к новым дискам притерлись. Я когда на перед себе диски ВАЗ + колодки АТЕ поставил - первое время вообще разгоняться боялся - тормоза были очень неинформативные... Потом притерлись - все стало супер! :cool:
Sco
так я колодки с барабаном меняла а не диски...
спасибо, тормозить стала лучше, по карайней мере нет такого тупизма, когда ты жмешь на тормоз а машина продолжает ехать... хотя мастер сказал пока тормозить осторожно пока колодки с барабанами притрутся...
к сожалению в распечатке из сервиса не указаны какие барабаны куплены.. Sad я наверное лох последний раз даже не спросила, знаю только что чугунные... а какой фирмы - загадка... в распечатке указана цена по 780 рублей за штуку...
