malinka
умер... Я тут в форуме выкладывала уже проблему по сигналке так вот электрик поглядел и сказал, что ЦЗ почил. Все разбирать надо и всю цепь прозванивать. Сигналка-то работает, а кнопочки не закрываются, ключиком неприкольно совсем, особенно под дождем. Вопрос в том, гарантия спасает в этом случае? И если нет, то насколько я попала?
Тема была по Самаре-2 с неисправностями. Похоже, я рано там точку поставила в списке поломок...
Xpert
Блок ЦЗ стоит у стойки под торпедо со стороны водителя, закреплен двумя гайками. Еще стоит проверить предохранитель, он может неконтачить, у меня такое было. Он находится в держателе-трубке, может быть задействован один предохранитель на задние ПТФ и ЦЗ.
Жек
вполне гарантийный случай по-моему, почему нет? Заменят тебе его в крайнем случае и все. Дел на 10 минут.
malinka
Оказался негарантийный, там умер механизм, который не относится ни к сигналке, ни к ЦЗ. Да и фиг с ним, сменили за две сотни. Зато теперь двери открываются Smile
Pazik
malinka писал(а):
Да и фиг с ним
Да и правильно :cool:
Жек
что ещё за механизм?
БоянБояныч
Похоже привод в водительской двери?
Centory
Кстати про привод - самому сложно его установить?
досталась мне сигналка pantera XS1500, к ней их присобачить?
по схеме вроде можно подключить приводы....
Приводы я в продаже видел.
Chud
Выкинь ты ее.Присобачить можно,но сама сигналка глючная.У меня такая через год померла,при этом включилась и выключаться никаким боком не хотела. Smile
А у знакомого чуть пожар не случился от этой пантеры.
malinka
Точно, он.
Centory
Ну в данном случае про сигналку речь не идет,
речь идет про приводы Smile....
Повторюсь - сложно самому поставить? изначально ЦЗ небыло - а в сервис гнать нехочу.
Chud
Если руки не из задницы выросли,то несложно.
