irakliy
помогите пожалуйста.
хочу поставить подиумы под акустику в двери.
раскажите кто где покупал????
в поиске нужного не нашел. Sad
Старик-Хаттабыч
У меня брат на десятку сам делал подиумы!Получились шикарно!Подиум на два динамика.Тока технологию не знаю.Но смотрятся как родные!
Sokolov99
Если будешь покупать подиумы, то смотри чтобы были деревянные (фанера, МДФ) внутри, т.е. жесткие. А то я видел в продаже сделаны из непонятно чего, что то типа пенопласта - полное фуфло.
Sokolov99
Ты бы для начала написал в каком городе живешь Very Happy
Посмотри здесь, думаю найдешь много интересного по автозвуку
http://www.car-music.ru/phpbb/viewforum.php?f=1&sid=2c04bf60e6aeb03639c610433aa6a155
CTPAHHuK
В евросалон дерево не делают. По крайней мере я не нашел.
ТО, что ты видил, скорее всего
http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69/products_id/5214
пенопласт и есть, покрытый флоком.
Если супер музыки не надо, то нормальное решение. Если хочется нормального звука, то руки в ноги и вперед
Данный "подиум" испльзуется как декоративная накладка и снимается вместе с обивкой двери. При этом динамик с проставкой остается на месте. Подробнее тут: http://www.autoladamsk.ru/index.php?t=310
Puma
Покупал подиумы от Атлантикса http://atlantics.ru Основа МДФ и фанера.
Вот как смотрятся:
Это карпетовые. Есть ещё кож-виниловые, но подороже.
CTPAHHuK
Это под 13 см?
Внешний вид, ИМХО, на любтеля.
ashotka
сам недавно ставил
сначала купил типа внутри из фанеры. Есть пару засадных моментов: 1 -очень тяжелые(дверям будет жопа), 2- под электрические стеклоподъемники.
В итоге взял мдф (типа пенопласта) они и на вид попристойнее, не весят почти ничего, достаточно жесткие, правда стоят подороже немного (рублей 900 мне обошлись по дружбе))) под 16 колонки.
в принципе доволен сам и люди оценили)
ashotka
сам недавно ставил
Puma
Это под 13 см?
Где ты видишь 13см??? Shocked
На счёт вида, согласен, но мне нравиЦЦа Laughing
CTPAHHuK
Puma писал(а):
Это под 13 см?
Да у 13 и 16 грили практически одного диаметра.
Просто уточнил.
2 ashotka МДФ это прессованное волокно, нифига се почти ничего не весят Surprised
Аббревиатура MDF расшифровывается как "Medium Density Fiberboard", волокнистая плита средней плотности. Это плита, сформированная под давлением из тонких древесных волокон.
Вес: погонный метр (ширина 1220 мм) - 10,4 кг, лист 1220 х 2400 мм - 25 кг.
То, что у тебя, почти ничего не весит, это пенополиуриетан или по русски пенопласт.
А дверь по любому провиснет. Если ее нормально делать, на нее два листа Вибропласта клеить нужно, а это почти 4 кг выйдет. Так что, лишний килограмм подиума хуже не сделает. А если ты не делаешь акустическую подготовку двери, то и с подиумами можно не париться, смысла нет.
Вот как смотрятся:
Это под 13 или 16см?
И куда девать кнопки ЭСП? Confused
Puma
Что ж вас всех на 13 тянет.
для всех: ЭТО 16!!! 8)
При необходимости вырезать.
Есть 16см хорошие динамики, потому и спрашиваю. Но есть у них (у всех приличных 16см) беда одна....
Это ж надо, а!? Купить за полторы штуки эти поддиумы и еще с дырками под кнопки париться? :cool:
SIBIRYAK
А интересно, в двери отверстие под динамик народ шире делает?
А то я у себя когда ставил, туда еле 13 см динамик еле вошел, точнее магнит. Или подиум решает эту проблему?
Puma
У меня ничего резать и гнуть не пришлось.
Дырка в двери - чистая дань моде автозавода. Туда только пукалки от компьютерных колонок влезут. Или взять "аудиоподготовку", заключающуюся в проложенных проводках, сечением 0,25кв.мм. Нафиг такие проводочки нужны?
Народ подрезает болгаркой или иными средствами, надо внимательнее смотреть - там рядом сварные точки находятся, их не стоит вырезать. 8)
Если поддиум достаточно глубокий, то магнит динамика не достает до мет. панели двери.
SIBIRYAK
Ну так даже если подиум глубокий, отверсие магнитом почти закроется.
А я так понимаю динамик на обьем двери играть должен, а не на обьем подиума Very Happy А болгаркой там фиг вырежишь, надо ченибудь ти электро лобзика....наверно...
Объем двери - понятие, в основном витруальное. Все автодинамики явл. высокодобротными (порядка 0,7-0,8), т.е. фри-эйр, расчитанными на "играние" в открытом пространстве. Помещение их в некий объем, позволяет немного расширить нижнюю границу воспроизведения. Но объем этот должен быть плотно изолирован от воздушных масс перед диффузором. В дверях нет герметичности (уплотнители, обивка, ручки), потому резонансная частота "корпуса акустической системы" отсутствует, как таковая. Все упругие басы, которые можно выжать из пристойных динамиков при установке в неком объеме (дверях), "вытягиваются благодаря электронным усилителям (магнитол) и прочими фишками, типа бас-бустер. Но все равно не позволяет добиться ощутимого баса, из-за высокой собственной резонансной частоты механического подвеса динамика (переход в поршневой режим, толкание воздуха туда-сюда).
Есть такая замечательная прога для расчета корпусов колонок: JBL SpeakerShop. Может посчитать объем корпуса, показать АЧХ, с учетом салона авто и параметров (Тиля-Смола) динамика.
SIBIRYAK
Кто то кидал ссылку на самодельные подиумы для 15й. Там подробно с картинками описывалось изготовление подиума. Выпиливание и сооружение каркаса, заливка строительной пеной, обтяжка чем то..
Есть у кого-нибудь ссылка? Очень нужно, а найти немогу, блин.
CTPAHHuK
http://www.car-music.ru/articles-respond-help/0032-32/index.shtml
Не совсем пена, но можно заменить пластилин пеной.
Пену смешать с клеем ПВА, получиться то, что доктор прописал.
SIBIRYAK
Не совсем то.... Но это даже лучше, блин! Еще проще чем в той статье.
С ПВА простым или мебельным? ДА я и пеной то не разу работал. Читал, что ее можно в воду выпустить и в воде потом перемять и лепить как с пластилина...!? Она вонючая, кстати?
А то у меня жена беременная... выгонит из дома нифиг Very Happy
CTPAHHuK
Еще какая вонючая!
В воду не знаю, просто в тазик выпускаешь и смешиваешь с ПВА, а потом затираешь в щели.
А про ПВА мебельный не слышал ни разу. ПВА он и есть ПВА.
Просто тара разная.
Gallardo
Вот что получилось у меня http://foto.mail.ru/mail/fish101/5/
подиумы покупные фирма ООО"Почин" http://www.pochin.spb.ru/ в Питере 1500 р.С отв под кнопки.Дверь пришлось резать т.к. в штат.отверстие не входил магнит
Anton(VAZ99)
самароводы, вот что сделал один мой знакомый, выше всяких похвал, по крайней мере, выглядит здорово, как играет, не знаю Smile
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?p=657507
