Всем привет!
ситуация следующая: пробег моего авто 8,5 т.км, на 3,5 т.км меняли т.диски и колодки по гарантии, т/к присутствовало биение при торможении. спустя несколько тысяч обратил внимание на лёгкий писк/скрип при въезде на стоянку, подумал - фигня, колодки, но к текущему пробегу этот скрип усилися.
причём, на холодную этого скрипа нет или его практически не слышно, появляется после 10-20 км пробега.
при повороте руля в лево скрип усиливается, если подвернуть руль вправо, пропадает. если надавить легко (сильно) на тормоз, скрип пропадает.
сразу было несколько диагнозов:
1) не растормаживается колесо + хреновые колодки:
сняв колесо и покрутив его руками, ощутил лёгкое сопротивление, но скрипа нет. крутил рулём, скрипа нет. млин...
2) недотянут ступечный подшипник:
при дотяжке, гайка таки повернулась на 50-70 градусов, ну думал поборол, а фиг...
когда для порядку решил проверить затяжку правого подшипника,
субъективно сделал вывод, что руками правое колесо крутится легче чем левое.
наверное много написал, но хотел как можно лучше описать проблему.
bb Jam
